senw
第12楼2009/06/03
感觉像是系统有点脏,好好冲洗一下系统。
人在江湖
第13楼2009/06/08
梯度陡度降低后,皂苷的停留时间增大,但是还是没达到基线分离,不能定量啊!如图请各位大侠再支支招!图
第14楼2009/06/08
考虑过ELSD,但是由于含量极低,定量不是很准确啊没有uv灵敏
flying_fish
第15楼2009/06/08
对比前后两张图,有问题1)最多应该有多少种物质有相应,2)走个空白看看是不是干净的,如果空白干净那就需要调整洗脱比例,然后如果假设只有五种物质,也就是说只应该有五个峰的话,就可以调整洗脱梯度直到得到五个完全分离的峰。现在看起来太乱了,不知道是没有分出来还是基线不好
Ins_0d741b8f
第16楼2021/04/01
检测波长是203,乙腈的截止波长190,是否会有影响呢?
