有水有渝
第13楼2009/06/03
重复性就是连续进样了,还可以做一下再现性,叫另一个人也按你的方法做一下,与你的结果比较一下接近程度,重复性RSD小于1.5%
benbenzuo
第14楼2009/06/04
专业!崇拜!谢啦!只是我测试没有标样,就用面积百分比法,得到的RSD=3%,还有峰面积RSD=4,是不是太大了,这个问题怎么解决呢?
第15楼2009/06/04
谢谢!这么一来很失望,太大了
老多_小多
第16楼2009/06/04
3%可以啊,怎么会失望呢
chengyong886671
第17楼2009/06/04
按照第一个方法做,第二个方法不能保证条件基本一样。我还觉得RSD的计算除了和仪器有关外,还要考虑个人因素,进样品时是有误差的,想当初我连续进了2个星期还算稳定下来。
poxiao28
第18楼2009/12/24
1.检测仪器有没有问题可参考RSD值,即同一个样品反复进6次,如果值小于3%可行。(生物样品RSD值不同)2.如果说检测你的结果可重复,那就要同时处理6份样品来考察你的方法和人为误差了,二者结合。3.对于你的第二种方法,更偏重于检测稳定性。
wxs123456
第19楼2012/01/13
学习了有关重复性和重现性的问题,值得分享
tangtang
第20楼2012/01/14
药典要求RSD为2.0%。
suiniubei
第21楼2012/01/15
按第一个方法做即可。 第二个方法呢,如果你的样品是稳定的,那也可测测。二者结合起来评价较好。 实际上就是我们说的精密度实验,日内差和日间差。
第22楼2012/01/15
第二个方法,是具体品种的方法学验证了,不算仪器的重复性。
