redrumcha
第11楼2009/06/04
应该是交叉做比较好,不过真要做6针吗,反正液相测试本来误差就不小,我们一般都是2-3针,当然方法学研究的时候除外
zhao1025
第12楼2009/06/04
这是要看分析方法验证时是怎么规定的,我们从来不是一针标样一针样品?这样做啥目的??我们的做法是:空白*2SSS测试,计算主峰的塔板数,及拖尾因子,分离度等标准品溶液1#*5,计算RSD,确认仪器的重现性标准品2*1.与标准品1的最后一针算回收率进样品,一般情况,每份样品配制两份,各进两针,一个序列不超过10针最后再各进标准品溶液1和2各一针,利用样品溶液的前两针和后两针标准品溶液计算外标含量。
vandyke
第13楼2009/06/04
评估样品浓度的测量不确定度,次数做少了不成高斯函数,连t分布都不好说
