kalwahe
第22楼2009/08/22
我觉得搞科研当然要精准点了 但是如果都用二次曲线拟合 那么很可能做出来不靠谱的曲线 比如 每个点都很低的曲线
而且日常检测一般配3-5个标样点 线性范围也不宽 根本看不出二次曲线的趋势。。。
要求去掉截距。。。这个不知道怎么想的 肯定收了娃哈哈厂子的钱了吧。。。。
现在经常出现的一个问题是 国家标准方法根本做不出来样品值有时候连标准都做不出来 但是碍于各种认证 底下单位只能拿国标做。。。造成很多样品根本没检出 甚至标准都是硬凑出来的 这样应该先修订国家标准使之更适合目前的仪器和检测范围才对 深恶痛绝的就是那个药典。。。药典里原吸方法基本上不靠谱。。。
