ahzhaoqi
第23楼2009/06/10
我把流速调为1.2 ml/min, 分流比10:1,相对上一个图,峰型似乎变好了些,但是还是不太理想(请见附件)
柱流速 1.2 ml/min
ahzhaoqi
第25楼2009/06/11
我把标样换成了sigma公司的(乙酸、丙酸、异丁酸、丁酸、异戊酸、戊酸),可是前面几个峰型还是很差,
前进样口 {SS 进样口}:
温度: 200.0 °C
压力: 38.822 psi
流速: 46.00 mL/min
隔垫吹扫流量: 3.0 mL/min
进样量 1 ul。
前检测器 {FID}:
温度: 240.0 °C
燃气流量: 30.00 mL/min
实用气流量: 300.0 mL/min
尾吹流量: 20.00 mL/min
色谱柱流量: 3.000 mL/min
炉温:100 °C 1min,8 °C/min 升到180°C,保持1 min,20°C/min 升到200°C。保持10 min。
ahzhaoqi
第26楼2009/06/11
