皮皮鱼
第19楼2009/06/16
由于毛细管柱的低阻力和很小的传质阻力,因此范迪米特方程曲线后部呈现很小的倾角,所以毛细管柱有很大的载气流速控制范围。流速增加一倍甚至几倍,柱效率都能处于一个良好的状态下。
对于不同口径的毛细管柱,通常仅仅给出典型流速如下:
0.18mm 0.3ml/min
0.25mm 0.7
0.32 1.2
0.53 2.6
使用毛细管柱时,由于瞬间不分流技术的存在,分流气的消耗可以得到控制,而毛细管柱流量又如此之小,因此通常考虑的是分析时间,因此习惯采用高流速。
当然,高流速带来高柱前压的问题,对于更换隔垫及注射器进样都带来了一定的困难,也不利于提高分流比。
如前面朋友所言,色谱主要是一个实践科学。虽然有理论指导,但还是以实际测试结果来调整流速为宜。
