smallhill
第12楼2009/06/06
没问题。。正常。。甲醇超过50%就会下降。。。
wangjinxia
第13楼2009/06/11
我同意一楼的意见。甲醇比水在1:1的时候粘度最大,如果你的甲醇增加直到到和水差不多比例时,压力在这个范围内当然是逐渐增大的。如果继续加大甲醇含量的话,那么压力又开始降低,纯甲醇的是最低的。有机相和水相混合的时候,都要考虑粘度的问题,否则可能会压力太大而损坏柱子。
richies
第14楼2009/06/12
甲醇/水的粘度以1:1为中心线呈2边下降曲线分布,1:1时候粘度最大
田7
第15楼2009/06/13
总是能学到新东西^_^
huaibeijiayuan
第16楼2009/06/13
还没有关注这些,以后要多关注一些细节,学习了
xue2009
第17楼2010/06/28
人家是说的黏度问题,怎么会是错的呢
happy王子矜
第18楼2010/06/28
一楼没误导,五楼有误导
神话
第19楼2010/06/28
说明我们整体分析者的水平都在提高,正确回答的人很多呀
初晶古恒
第20楼2010/06/29
不同比例的甲醇水流动相粘度不同,导致压力不同,粘度大压力大,粘度小压力小。还是给个图看起来更直观吧!!!
wangjingjing024
第21楼2010/06/29
真是学习了
