主要还是要看你的离子源是不是因为原来进样时被污染了
zhaoliwei 发表:使用 岛津GC-MS2010Plus 的新手,有个问题请教大家,请各位不吝赐教。
仪器刚开始使用时,自动调谐后,Lens1的电压为-0.2V左右,使用的是一根5米的Guard capillary。之后换成Supelco的Supel-Q30m*0.32mm,柱温150度,离子源温度200度,发现自动调谐结果中的m/z=69的峰后出现两个伴峰,而且lens1的电压一下跳到10V!拆下离子源,发现部分表面变成棕色,简单清洁(未能全部去除棕色部分)后,丙酮超声后烘干。但是安装后没什么效果。柱子换成原来的Guard capillary,问题依旧。
请问:1。这是什么原因造成的?和柱温低于离子源温度有关吗?污染了吗?如何解决?
2。清洗离子源时,是否可以使用市售的普通抛光砂纸?
拜谢!
