eee9999eee
第21楼2009/06/04
没检索过紫外图谱库,但是建立紫外图谱库对检验工作还是有一定意义的。
shaweinan
第22楼2009/06/04
至少我不会,因为紫外的图谱提供的信息太少,特别是精细结构,所以价值不大。
qingxie000
第23楼2009/06/04
不会买,因为紫外做起来太方便了
pfz1985
第24楼2009/06/04
楼主能不能给个图谱,好像没有听说标准图谱
mlb2003
第25楼2009/06/04
有意义,也应该会有人买单,但是大多数人还是希望有“免费的午餐”吧!
yuli-fairy
第26楼2009/06/04
虽然有一定意义,但出资买提高成本,可能行不通。
tutm
第27楼2009/06/04
我们现在是不做紫外图谱检索的。现在,在一般的紫外分光光度计上配这个,可能前景不会很好。不过如果这个检索功能如果装在配DAD检测器的液相色谱上,也许就比较实用了,对分离开的未知物可以很快有一个粗略的判断,使用上会带来方便。
Binge82
第28楼2009/06/04
紫外标准谱库的意义有限,很难准确定性。花钱的话有点难。
xulili_803011
第29楼2009/06/04
个人觉得意义不大,紫外在定性方面本身就是辅助性的,所以我觉得意义不大,我觉得我不会自己掏钱买紫外谱库
形散神不散
第30楼2009/06/04
一些生产紫外的厂家可以借鉴一下!
