【四季风】
第11楼2009/06/04
应该不含有游离氯的,只是在化学反应中一瞬间或短时间存在,如加到水中进行消毒时,存在的时间也不长与水中的有机物或细菌作用后即刻消失(遇强光也是),一般情况下都是以分子形式存在的。
NaClO + H2O = HClO + NaOH
HClO → HCl + [O]
如果水中没有其他杂质,最终的产物应该是NaCl和H2O,并放出O2。
次氯酸钠溶液中反应式
NaOCl具有较强的氧化能力,是一个弱酸强碱盐,在水中发生反应:
NaOCl+H2O → (≒ )NaOH+HOCl 水解
HOCl ≒ H++OCl- 电离 K=3.2×10-8 (25℃)
Cl2+H2O ≒ HOCl +H++Cl- 分解 K=4.5×10-4 (25℃)
在NaOCl溶液中,有OCl-、HOCl、Cl2(主要的),其含量随 [H+]即pH值而变化。
在碱性条件下,主要是OCl-,近中性范围内HOCl 和OCl- 的浓度积最大,弱酸性条件下,则以HOCl 为主,而Cl2的含量随pH的降低而增大。
