第11楼2005/07/12
谢谢各位帮忙还有一个问题,就是样品里的基体元素,溶解后浓度肯定很大,如果直接拍照的话,会不会对检测器造成损害?如果稀释了再拍照,就怕其他微量元素检测不出了。应该怎么处理呢?
第12楼2005/07/12
先做个半定量分析,然后再根据结果进行准确分析。
第13楼2005/07/13
我昨天用wavelength finder功能试了一下,不是很好用啊,一个亮点有可能是很多种元素,不好判断到底是哪个元素 还有,含量低的元素在照片上亮点太弱了,很有可能都显示不出亮点!
第14楼2005/07/13
一个点当然不能做定性。在一个点附近同时发现几个元素强度都很高,就找这些元素的其他的谱线,只有同时它的很多条线都有的时候,才可以基本确定含有
第15楼2005/07/13
ICP做定性当然没问题。荧光能谱做定性更方便,还不需要样品处理。
第16楼2005/07/14
第17楼2005/07/15
选元素,选灵敏谱线拍摄全谱图(Frame):分UV.VIS区,生手建议用智能拍摄的方式,这样可以避免曝光过渡.用利于元素的确认.熟悉一点的就别用智能了,太浪旨时间.我向来曝光5S就解决.在不行就先拍摄样品的Frame之后在做拍下空白溶液的Frame之后用样品的减去空白的Frame形成第三张Frame,好处:去了所有背景光斑干扰,只剩下样品中元素的光量子点了.连Ar的都扣去了.每一个元素都有相对应的颜色与标志,怎么会不能确定要定性的元素啊!
第18楼2005/07/16
第19楼2005/07/20
也都是接近于238附近的,所以UV也用5S,效果还行.
第20楼2005/07/31
仪器公司在安装时候没有教你嘛?,没有就打电话给他们的工程师,他们都很好的,一个电话就可以搞定了,
