  • wolf007_1
    第11楼2009/06/04
    温度计之类的含有重金属的东西打碎之后要小心,用硫磺可以收集散落在地上的汞蒸气,切忌不能倒进废液池!
  • gzw211
    第12楼2009/06/04
    确实,汞的毒性大
  • 63780182
    第13楼2009/06/06
    取试剂时只能取出不可以再放回去,避免污染试剂造成空白值过高,影响检测结果。
  • pfz1985
    第14楼2009/06/08
    加热乙醚溶剂时应该用水浴我直接在电热套上加热,结果起火,还还及时扑灭,幸好没有酿成大祸!
  • eee9999eee
    第15楼2009/06/10
    其实有些东西是个人习惯问题,做实验时,要用大烧杯,看到实验台上放着一个,里面盛这点水样的东西,就顺手拿来用鼻子一嗅,顿时感觉失去了嗅觉,两眼流眼泪!这已经是第N次了。
  • eee9999eee
    第16楼2009/06/10
    用冷凝水的时候,千万记住把排空出口用抽气塞塞住,冷凝管要足够长,冷凝水要足够快,否则,溶剂蒸发完了哭都来不及。随时防备停水的可能,最好半小时看一趟,如果要离开的时候,拜托其他人照看一下,实验如果要过夜,最好是用容量大一些的热水泵打循环,不要开加热开关。或者干脆停了。
  • eee9999eee
    第17楼2009/06/10
    减压蒸馏3教训:
    1 接收瓶一定不能侥幸用锥形瓶。后果——不堪重压,炸!!
    2 做完立马拆装置。后果——冷却后拆比登天还难;
    3 别空悬锥形瓶。后果——叮当!
  • csfzf
    第18楼2009/06/10
    安全第一,珍惜生命!
    这个月是安全月,我们化验室也进行了安全教育学习,特别我们用的是硫酸标准溶液,在配制的时候应注意安全操作规程.
