chengjingbao
第11楼2009/06/07
能解释一下何谓超声机吗?没见过,光听说啦。还有,超声洗过的,如何倒入配制液中?
hsc123
第12楼2009/06/07
一般的试剂3-5次就可以了,如果是滴定液,还得标定不是吗?
鲜火腿
第13楼2009/06/08
3-5次肯定可以了,没必要再多洗,不然天平和容量瓶产生的误差比这大!!
雾非雾
第14楼2009/06/08
我们是只要没到定容刻度,就一直洗。直到定容。
baby789
第15楼2009/06/08
一直洗啊洗,直到定容。做原子吸收时候就是这样!
chemistryren
第16楼2009/06/08
你的耐心也太好了。要是配个1000毫升的得洗半天了吧。
benny8254
第17楼2009/06/08
一般都是三到四次!
hrt001622
第18楼2009/06/08
洗5次足够了.
海纳百川 无欲则刚
第19楼2009/06/08
GB T601有对应的标准吧!看看标准呗,经验有时候不一定靠得住!
mou1426
第20楼2009/06/08
尽量少量多洗,直到很少残留为止
