peilun
第11楼2009/06/05
如果是纯的话 最简单用密度来测 是2.078g/cm^3还有就是把它加热到119摄氏度变黄色液体160摄氏度变粘稠状棕色液体。。。。。。S和O2反应能产生蓝紫色火焰 伴有无色刺激性气味气体产生或者和氢气加热化合生成有臭鸡蛋味的H2S
九头鸟老皮
第12楼2009/06/08
硫可以测定各种形态的,在很多矿物中都存在,煤的话存在单质硫、硫酸盐硫、硫铁矿硫...,GB214测定的是总硫,还有一个标准GB/T215-2003是煤中各种形态硫的测定方法,可以参考一下
唐伯猫点蚊香
第13楼2009/06/08
是这样的,一般分自然S,硫酸盐S,硫化物S三类.通常选择不同的溶剂选择溶解不同的S,属于物相分析.10%的碳酸钠可以溶解硫酸盐S,亚硫酸钠可以溶解自然S.
海纳百川 无欲则刚
第14楼2009/06/08
呵呵,最好的方法是燃烧处理,用碱液进行吸收,然后用滴定的方法进行测定(银量法滴定)。在环保、石油、化工行业有很多这方面的应用。
marcher
第15楼2009/06/11
大家都比较有经验呢,我见识了
小李飞镖
第16楼2009/06/11
我觉得定性应该可以用XRF扫描,快捷方便;定量要根据样品类型选择合适的前处理跟仪器.
棋奇
第17楼2009/06/12
我做过一个样品,也是测硫的含量,是用盐酸硝酸硝化后,用EDTA滴定计算硫的含量,但个人认为方法误差很大。你可以查一下藻酸双酯钠含量测定的方法,是测硫的,也许能用上。
