kjh_012
第21楼2009/06/09
盐酸氧氟沙星 可以用hplc做吧 阿司匹林片也可以用.
海纳百川 无欲则刚
第22楼2009/06/09
阿司匹林片可以用高效液相色谱进行含量检测。这是我们检测过的,其它不抢了!
村长
第23楼2009/06/10
除了化学的常规检验,葡萄糖注射液还得做无菌检查!用到无菌室,灭菌服,耗材,阳性菌等等
xqsz
第24楼2009/06/12
既然是注射液,检测要求一定是很高的无菌检测是必须的,内毒素是必须的,颗粒度是必须的(不仅仅是肉眼可见的)微生物限度检查系统,细菌内毒素测定仪,激光粒度仪(液体颗粒计数系统),液体检测还应该有个渗透压检测仪
多元泵
第25楼2009/06/12
阿司匹林含量用液相做过,
盐城王毅
第26楼2009/06/18
氟康唑氯化钠注射液 氟康唑含量 照高效液相色谱法测定。 用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以磷酸盐缓冲溶液(pH7.0)--甲醇(55:45)为流动相,检测波长为260,理论板数按氟康唑峰计算不低于2000。测定法 精密量取本品25ml置100ml量瓶中,用流动相稀释至刻度,精密量取20ul注入液相色谱仪,记录色谱图;另取对照品约12.5mg置25ml量瓶中,用流动相溶解并稀释至刻度,同法测定。按外标法以峰面积计算,即得。 用751分光光度计也可以测含量的。
柏坡
第27楼2009/06/18
这个品种我还是比较熟悉的,氟康唑氯化钠注射液不用做有关物质,原料药氟康唑需要做,呵呵。感谢你的答复。
庐山居士
第29楼2009/06/18
葡萄糖注射液(5% 250ml)使用旋光仪,测定葡萄糖含量。盐酸左氧氟沙星(原料药)使用红外光谱仪,进行定性鉴别。阿司匹林片使用滴定管, 测定阿司匹林含量。
