dongli0607
第11楼2009/06/04
物理知识竞赛第二期
·俗话说:“下雪不冷化雪冷”,你能说说道理吗?
雪融化要吸热,降低了周围的温度,感觉冷。
·夏天的夜晚,人们常坐在屋外乘凉,但烦人的是经常有蚊子来打扰,你若闭着眼,也能知道蚊子大概在什么地方,若有蝴蝶飞来,你却不易发现,这是为什么?
振动频率不同,蜜蜂的振动频率在人的听觉频率内,所以能听到。
·夏天,有的人特意在平房顶上装一些水,你认为这有什么道理?
防止屋顶开裂,同时降温。
·俗话说:“磨刀不误吹柴工”,你能用物理知识谈谈它的科学道理吗?
减少斧头与柴的接触面积,能增大有效作用力。
·用验电笔检查家庭电路中的火线时,氖管发光,此时有电流通过人体吗?为什么人没有触电的感觉?
有电流通过,电流微弱,人体能接受。
·在远处观察山上砍柴人的动作时,先看到斧头落下去,后听到声音,为什么?
光比声音的速度大得多,视觉是光的传播过程。
·塑料盆能用来装开水却不能用来装沸油,为什么?
沸油温度高,且要考虑相似相容原理,塑料是高分子化合物。
·用手捏一个鸡蛋不容易破,而同时捏两个鸡蛋却容易破,为什么?
两个鸡蛋间的接触面积小,造成蛋间作用力大,易破。
·针生锈后,不宜缝衣服,为什么?
摩擦力增大,使得缝衣困难。
·为什么烧开水时,蒸汽比开水烫伤人时严重些?
蒸汽内能比开水大,蒸汽比开水要多一个放热过程。
·为什么黑板不能做得太光滑?
摩擦力小,不能有效使用粉笔。
[/quote]
hrcren
第14楼2009/06/04
物理知识竞赛第二期
答:雪是水的晶体状态,晶体融化时要吸收热量,故化雪时比下雪时冷
答:蚊子飞动时产生的声音较大,而蝴蝶飞动时几乎没有声音;原因可能是蝴蝶的翅膀上好像长有无数的绒毛,飞行时可以缓冲抵消掉空气的振动
答:水在屋顶上蒸发会带走热量,可以使屋内的温度降低
答:刀磨得快时,刀刃薄,砍柴时与柴的接触面积小,压强大,故容易砍入柴中;而刀不快时,刀刃厚,与柴的接触面积大,压强小,不易砍入柴中。
答:有电流通过人体,但因为电笔里面有一个高电阻的东西,导致通过的电流极小,故人体没有触电的感觉。
答:因为光的速度比声音的速度快百万倍,人看到斧头落下是通过光线的反射实现的,而听到声音是通过声音的传播实现的,光比声音快,故后听到声音。
答:开水温度比沸油温度低。
答:用手捏一个鸡蛋时,鸡蛋与手的接触面积较大,产生的压强小,故不容易破裂;而同时捏两个鸡蛋时,两个鸡蛋之间的接触面积相当小,与手之间的接触面积也比一个鸡蛋时小得多,产生的压强增大,故容易破裂,而且多数的破裂是先从两个鸡蛋之间开始的。
·针生锈后,不宜缝衣服,为什么?
答:针生锈后,表面粗糙,与衣服的摩擦力增大,导致抽针困难,也容易损坏衣服,故不宜缝衣服。
答:开水烫伤时,开水与手之间只是简单的热交换;而蒸汽烫伤时,蒸汽与手接触后,要先由气态冷凝为液体,放出大量的热,所以烫伤更严重。
·为什么黑板不能做得太光滑?
答:黑板上能写字是靠黑板与粉笔之间的摩擦力使粉笔灰残留在黑板上而显示字迹,如果黑板太光滑 ,摩擦力很小,粉笔就不会有磨损,也就不会有粉笔灰掉下来,就看不见字了
回答完毕!
汉痞
第15楼2009/06/04
答:是因为下雪是水蒸气变成雪,是放热,而化雪要吸热,所以下雪不冷化雪冷!
答:这是因为蚊子在飞行时,翅膀振动频率快,产生声音的频率在人耳听力范围之内;而蝴蝶的翅膀振动频率慢,产生声音的频率不在人耳听力范围之内!
答:夏天,有的人特意在平房顶上装一些水,太阳晒到屋顶,蒸发水分,吸走大量的热,使屋里凉快!
答:是因为刀磨得锋利了,刀刃和柴的接触面积变小了,在使用的力量同样大的时候,压强就更大,就更容易砍下柴火!
答:有微弱的电流通过人体;因为在电笔的靠近受的一端有一个大电阻,是电流变小的缘故!
答:是因为光的传播速度比声音快,看见的东西是光反射到人的眼睛里的!
答:因为沸油的温度远远比沸水的温度高!
答:因为手捏一个鸡蛋时是均匀受力,蛋不容易破,而同时捏两个鸡蛋时蛋与蛋之间接触面很小,受力不均匀,所以容易破!
·针生锈后,不宜缝衣服,为什么?
答:针生锈后,摩擦力增大了,所以缝衣服时很费力,不宜缝衣服!
答:因为蒸汽在遇到冷空气后放热,温度大于100度,而开水只有100度!
·为什么黑板不能做得太光滑?
答:粗糙的黑板上的字是漫反射,各个方向的人都能看到,太光滑了是全反射,只有一个方向的人能看到,所以黑板不能做得太光滑!
sandstorm
第16楼2009/06/04
1、雪是水的固态,雪变水的过程是融化的过程,也是吸热的过程,所以感觉冷。
2、蚊子飞行有声音,蝴蝶飞行是没有声音的。
3、水汽化是吸热过程,带走热量,这样屋里会凉快些吧。
4、刀磨快了,切削能力提高的话,砍柴的效率就会高。
5、不知道
6、光的传播速度比声音的传播速度快很多,在同一环境下。
7、塑料盆和油都是有机物,热状态促进分子运动,盆会化掉的。
8、因为力的作用面积不一样,两个鸡蛋之间,力的作用面积小,同样的力,产生的压强大,所以更容易碎。
9、针生锈后,表面变粗糙,摩擦力变大。
10、因为蒸汽液化是一个放热的过程,是汽变成开水再变非开水,所以比开水产生的烫伤更严重。
11、黑板做的太光滑,会反光,影响看板书的质量。别外,粉笔末也会很难附着在上面。
rzjbgs
第17楼2009/06/04
物理知识竞赛第二期
答:化雪时主要是雪吸收空气中的热量,所以感觉特别冷。即为吸热作用的原故。
答:主要蚊子的翅膀有振动作用,蝴蝶则没有。
答:水有吸热作用及水蒸汽散发,感觉凉快没有这么热和干燥。
答:摩擦力小,省力。
答:有电流通过人体。主要是电阻的作用,已转化为极微弱的电流,人体作为一个导体。
答:光速比声速快。
答:因为沸油的温度比开水的温度高,而且是塑料的溶剂。
答:捏一个鸡蛋时受力均匀,捏两个鸡蛋时受力不均匀只是作用一部份。
·针生锈后,不宜缝衣服,为什么?
答:表面不光滑,增加摩擦力。
答:蒸汽比开水温度高。
·为什么黑板不能做得太光滑?
答:摩擦力小,粉笔不容易写字。
wudeqi
第18楼2009/06/05
·俗话说:“下雪不冷化雪冷”,你能说说道理吗? 下雪水结冰,要放热;而融雪冰熔为水,要吸热。故下雪不冷化雪冷。
·夏天的夜晚,人们常坐在屋外乘凉,但烦人的是经常有蚊子来打扰,你若闭着眼,也能知道蚊子大概在什么地方,若有蝴蝶飞来,你却不易发现,这是为什么? 蚊子飞行时,翅膀震动快,频率高,在人耳能感受到的范围内,而蝴蝶得震动慢,频率低;
·夏天,有的人特意在平房顶上装一些水,你认为这有什么道理? 水质隔热层.灌上一次水一般可以保持两三天,屋里温度可降低一些
·俗话说:“磨刀不误吹柴工”,你能用物理知识谈谈它的科学道理吗? 将刀磨的更锋利,刀受到树木的阻力越小,相同的作用力,砍入树木的距离越大
·用验电笔检查家庭电路中的火线时,氖管发光,此时有电流通过人体吗?为什么人没有触电的感觉? 有电流通过,但由于氖管电阻太大,通过的电流太小,所以感觉不到
·在远处观察山上砍柴人的动作时,先看到斧头落下去,后听到声音,为什么? 光速比声速快
·塑料盆能用来装开水却不能用来装沸油,为什么? 因为沸油的温度比开水的温度高,1大气压下,食用油的沸点一般都在200℃以上。花生油、菜子油的沸点为335度,豆油为230度,而塑料盆很容易在这个温度下被软化。
·用手捏一个鸡蛋不容易破,而同时捏两个鸡蛋却容易破,为什么? 捏一个鸡蛋,握力被整个鸡蛋皮均匀的分担,单位面积受力小,而捏两个鸡蛋,握力被两个鸡蛋的接触点分担,接触点的受力大,蛋壳就容易破。
·针生锈后,不宜缝衣服,为什么? 针生锈增大了受力面,同样的力量穿透的位移减小,所以不宜缝衣物
·为什么烧开水时,蒸汽比开水烫伤人时严重些? 虽然开水和水蒸汽温度相同,但水蒸汽在接触到皮肤时因为遇冷(皮肤温度比较低)而会发生液化,在这个过程中会释放热量,皮肤的烫伤就会更严重.
·为什么黑板不能做得太光滑?光线会进行全反射,只能有一个方向的人能看清,黑板粗糙一些会产生漫反射,所有方向都能看到黑板上的字,另外太光滑了摩擦力小,写不上字。
xmuaupt
第19楼2009/06/05
雪融化吸热,导致气温降低。
蚊子的翅膀振动频率较大,发出声音大些,蝴蝶翅膀振动频率较小。
水蒸发时吸热,可以是温度降低。
磨刀使刀锋利,砍柴速度比未磨的刀快,故总时间(磨刀+砍柴)可以小于未磨刀的。
有,但电流很小,因为电笔自带一块阻值很大的电阻。
影响传播速度接近光速,而音速远远低于光速,所以砍柴声后听到
油的沸点较高。
鸡蛋的外壳可以分散受力,但2个蛋放一起时,受力不像一个鸡蛋时力可以均匀分散在蛋壳上,故容易破。
·针生锈后,不宜缝衣服,为什么?
锈会污染衣服,并且生锈的针因为表面的锈,不易穿透布料,容易折断。
水蒸气液化时放热,人受到的热量更多,烫伤也更严重。
·为什么黑板不能做得太光滑?
太光滑了,粉笔写不上去。
