tutm
第11楼2009/06/06
估计他那空白溶液的吸光度就有0.5左右,是一个含有芳环的化合物溶液
lvqiuping888
第12楼2009/06/07
应该是用蒸馏水调零的,标准说的不加样的空白指的是蒸馏水吧,我觉得应该是,你是做食品的吗?哪方面的啊,我也经常用分光光度计,有问题我们可以商量一下啊
第13楼2009/06/07
“标准说的不加样的空白”,应该是指除了不加样品但需加其它全部试剂的溶液,并应进行全部反应过程处理,如加热、震荡、静置等;不应该是蒸馏水。
鲜火腿
第14楼2009/06/08
是两份试剂空白,还是同一份分成两份??
pfz1985
第15楼2009/06/08
当然是两个槽位都放空白!建议你好好看看说明书!
【四季风】
第16楼2009/06/08
如果是紫外分光比色的话,可以用空气调零测一下,如果两个同样的空白值都是有很大的误差,再查一下石英比色皿的问题。用空气调零后,再测一下各个空的石英比色皿的透光度或光密度,选择两个透光度或光密度相近或相同的比色皿使用。
第17楼2009/06/08
从楼主各贴的叙述来看,估计是调零时操作有误,只放了一个比色皿。其实只要改过来两个都放上估计就好了。他们大概是测葡萄糖浓度,应该不会有大问题的。
