ljzllj
第11楼2010/06/01
使用基体校正,德扬公式可以将某一项不测的成分做为消去项消去,比如LOI。熔融后因为烧失量不同引起的稀释比和浓度差异,可以使用基体校正。
第12楼2010/06/01
内标法只是补偿基体效应的方法,德扬公式是用数学公式进行基体校正。
Onway
第13楼2010/06/01
最好能单独开主题讲一讲,以便大家讨论!
第14楼2010/06/01
软件里都有基体校正的方法,因软件不同而使用不同。如果只是理论公式的话,几乎所有的书上都有这些公式。
ayaku
第15楼2010/06/07
[quote]原文由 ljzllj(ljzllj) 发表:使用基体校正,德扬公式可以将某一项不测的成分做为消去项消去,比如LOI。熔融后因为烧失量不同引起的稀释比和浓度差异,可以使用基体校正荧光软件中的确带有校正软件,实际操作中需要选择基体元素(其它已知的分析元素)对分析元素进行校正,计算其影响系数。但专家提到了选择不测成分消去,怎么选择?当然不同厂家荧光操作软件不一致,可能会有很大不同。(偶是使用岛津2400)
第16楼2010/06/07
这个要看具体的厂家,岛津的仪器我不是很清楚,2400是固定道还是扫描道?要做基体校正,首先要测样品中所有的元素,如果只是固定道,可能有的元素通道并不包括,使用起来受限。
hsteel
第17楼2010/06/07
2400是固定道的
wujiepop
第18楼2010/06/09
烧失量难道属于某种元素?烧失量应该是计算结果,你可以调整公式。
第19楼2010/06/09
你可以测出烧失量进行换算啊,当然没问题了。
tyrantgqy
第20楼2010/06/09
哪位专家可以把“德扬公式“贴一下。。。能够让大家更加形象地了解“烧失校正”。
