djp1980
第16楼2009/07/08
其实,基体改进剂的问题很复杂。有总的理论解释,但到具体不同样品,不同测定元素,实际的机理就很复杂了。所以才有了现在自动进样器的基体改进剂的不同加入方法。以日立的原子吸收为例:他可以选择:管内加和管外加:实际上是混合了加进去,和分开单独加进去。在管内加还可以分为:先加基体改进剂还是后加基体改进剂。实际上可能还可以区分,就是先加基体改进剂后是加热干燥后再加样品还是全部加完以后再加热干燥、哈哈。我越说越“邪乎”了。
但这是事实:对于不同样品和元素可能有不同的现象产生。不然不会发展这些自动进样器的程序的---但是谁也说不出定论来,一切都靠分析者根据自己的样品自己试验和判断优劣。
