馨影
第21楼2009/06/06
进了乙醇没有这两个峰。昨天将柱子两端仔细看了一下,从石墨垫的记号来看,好像是两端安装顺序调过来了,后来给换了一下,打了两个样品含量都高起来了,还有两个还是不行,但是这些样品都有一下共同点,打出来前面那个峰都很大。
第22楼2009/06/06
刚开机,只开了氮气,为什么在工作站中的“实时绘图”中出现像正常峰一样的峰形呢?
第23楼2009/06/11
经过各位大侠的帮助,我终于找到问题的所在了,一是由于柱子两端按反了,第二个是某些样品有点原因,导致最后的结果
zrp771105
第24楼2009/06/11
我觉得好像是柱子没有选对。新的极性柱子对主含量吸附增大了。
bright1016
第25楼2009/06/11
是不是每次进样时间间隔较短,杂质吸附富集,时间长了会被冲下来。
第26楼2009/06/17
SUPLECOWAX-1O这种毛细管色谱柱在不频繁拆换的情况下还是很稳定的,峰形也很好看。还好用
wanglij6643
第27楼2009/06/17
应该是以前做样品残留的高沸点物质被吹出来了。当做完多个复杂样品后,及时老化柱子,可以避免这类问题的发生。
guohua
第28楼2009/06/17
感觉是否色谱柱对样品还是有些吸附的。
