其实,我们试用过用钢瓶气作载气,不出倒峰,所以排除阀件的影响,最后我分析的情况是这样的:
由于以氢气作为载气,氢气流量较大,并配以相应的空气流量,此时燃烧的火焰较大,高度较高,但灵敏度并不一定很高(因为噪音很大),一点点的外界波动都可能对FID检测器作成影响,因此可能适当的减少氢气流量不仅可以减少外界波动对FID的影响,同时也可以提高灵敏度。
这只是我个人的一点猜测哦!
还有,上面有人说,氢气做载气危险,只要使用者细心,仔细检查仪器的气密性,一般也不会出现危险情况。同时以氢气为载气,也有其分析方面的优点的。
