有没有哪位高手研究下这些碳化物是什么东西?可以用XRD进行物相测定,判定是何物质,然后是不是可以选择特定的氧化剂,对其进行预处理一下比较好,个人感觉,请ljzllj老师给出答案?
foxlppp 发表:嗯,对于有些含碳耐火材料可能灼烧后直接熔融,比如镁碳质耐火材料。可是我发现有些铝碳质耐火材料即便烧过还是会腐蚀铂金坩埚,我曾经做过实验,就是有些样品在1100度灼烧2小时然后用四硼酸锂和偏硼酸锂的混合溶剂熔融,发现对坩埚的腐蚀还是相当严重的,里面应该是含有一些会损害坩埚的碳化物。针对这种情况,请ljzllj老师给点建议,有什么可能的方法能够处理掉这些碳化物,或者避免它们对铂金坩埚的腐蚀?
