2012jiance
第11楼2012/01/06
我们实验室冷原子测汞是用的微分测汞仪,但是我个人觉得微分测汞仪灵敏度没有原子荧光光度计好。因为一般污水我们实验室都是用微分测汞测定汞,地表水和地下水用原子荧光测。但是每次同时用两台仪器测定样品,微分测汞仪测定结果偏低,不知道什么原因
wpl369
第12楼2012/01/07
原子荧光与冷原子荧光的区别不是点火不点火的问题,在检测时都需要点火,只是冷原子荧光的还原剂浓度要低,如果浓度高产生比较多的氢化物,火焰比较大会有所损失
shiyanshi
第13楼2012/01/11
冷蒸气发生方式是一种在液相中进行的化学蒸气发生方式,使用SnCl2或很低浓度的KBH4为发生试剂(现在还有用醋酸当发生试剂的,可搜索下文献),发生产物被载气带出后直接检测。优点不产生液相干扰,反应过程基本不产生氢气,不会对原子蒸气产生稀释,灵敏度较热汞高。 普通蒸气发生方式,也是一种在液相中进行的化学蒸气发生方式,使用1%以上的KBH4为发生试剂,发生产物由载气带入Ar-H2活焰后测量。优点可与其他元素同测,但是会存在液相干扰。
jack510070
第14楼2012/01/12
不对吧,氰化物原子荧光用硼氢化钾为还原剂,生成元素的氢化物,然后在原子化器中加热分解实现原子化的。二冷原子化主要用于汞分析,用氯化亚锡和样品反应直接生成汞蒸汽,所以不需要加热。
gzxiaotian
第15楼2012/03/09
大家是不是说:原子荧光和冷原子荧光用的是两台不同的仪器吗?到底工作原理有没有啥区别啊?
sasha
第16楼2012/04/15
同一台仪器,只是测定时点火不点火的问题,冷原子测定时不点火的,灵敏度更高一些!
