ccgirl_2008
第14楼2009/06/06
首先排风量不够将使有毒有害气体无法排出,腐蚀仪器,影响仪器测量的灵敏度;其次如果人体吸入的话对身体伤害较大。还有如果实验室环境是洁净室的话,对洁净度也有影响。改进方法:增大抽风量,涉及到换抽风管和增大抽风管管径的问题。
lilongfei14
第15楼2009/06/06
还有很重要一点,大家没考虑到~~~~~~~~
戈壁明珠
第16楼2009/06/07
对人员和设备都有损害。
dongli0607
第17楼2009/06/07
对实验、操作人员有影响和危害,要么增加排风量要么就只有带防毒面具咯
过客
第18楼2009/06/07
会导致仪器表面生锈,对人体健康不利,解决方法有2个,一是加大排风量,可以换大的风机,二是,如果没办法加大排风量,就吧抽风口在允许的情况下尽量缩小一点,离火焰稍近一点。
liusy
第19楼2009/06/07
这个问题最直接的 影响是 出口温度过高,大于50度时,有可能会照成仪器的不稳定,有害物质不能及时排除。一害仪器二害人。
eee9999eee
第20楼2009/06/07
同意你的观点。
汉痞
第22楼2009/06/07
会使人重金属中毒!对身体非常不好!
kiwi-kids
第23楼2009/06/08
对仪器影响更大,散热不佳可能导致仪器部件寿命缩短,所以现在一般都有连锁保护
zymwei
第24楼2009/06/08
炬管受损,人员中毒
