  • keylua
    第31楼2009/06/05
    同意这答案,习惯了分析电子天平,忙了还有托盘天平。
    jdysh0226 发表:首先在8个求中任意取出6个球,分成两组,每组3个。将它们分别放到天平的两端。(第一次称量)这时,会出现两种情况。1,如果天平平衡,空心球在余下的两个球中。此时,将余下的两个球分别放到天平的两端(第二次称量),较轻的为空心球。2,如果天平不平衡,那空心球在较轻的那组。此时,再在这3个球中任取两个出来。将它们分别放到天平的两端。(第二次称量)这时,也会出现两种情况:A,如果天平平衡,则余下的为空心球B,如果天平不平衡,则轻的为空心球
  • 吖唲呦
    第32楼2009/06/06
    看来楼主的问题有点简单了
  • 一道黑
    第33楼2009/06/06
    和二楼想的一样!
  • 恶狼
    第34楼2009/06/06
    可不可以称量一次就将那球找出来
  • dongli0607
    第35楼2009/06/06
    取6个分两边称,如果重量一样再称另外2个,如果不一样取重量小的边任意2个就可取出质量最小的。
  • 学海无涯
    第36楼2009/06/06
    2楼的好似正确.
  • 西北苍狼
    第37楼2009/06/06
    2楼那位答的非常正确
  • 德厚志远
    第38楼2009/06/06
    做过很多次了
  • wjxwin2006
    第39楼2009/06/07
    不会有比2#更正确的答案了。
  • 过客
    第40楼2009/06/07
    2楼,4楼说得都对。
