symmacros
第11楼2009/06/07
DB-624可能是6%氰基交联柱,以前用过氰基柱,要查一下氰基的比例再回复你。
第12楼2009/06/07
除乙缩醛和乙酸乙酯难分离外,乳酸乙酯和正已醇有时在以前的有些WAX柱上也分的不好。不知哪位碰到没有?
vhezhuo
第13楼2009/06/07
乳酸乙酯分得很好啊,正己醇在酒里面还没有发现
第14楼2009/06/07
从安捷伦的资料看,DB-624柱分离酒中相关成分分离较好,但分离碳数较大的酸可能没有PEG/wax柱子好。查一下原来做的结果,看看出峰顺序。
第15楼2009/06/07
现在这根柱子分析乙酸也不好,无论浓度大小峰型先是直直上去,然后一个拖尾下来。浓度大出峰时间提前一点。
nokia121
第16楼2009/06/07
呵呵,北分瑞丽有专用于分析白酒的柱子,呵呵。你可以联系看看。
第17楼2009/06/08
乙酸峰是这样拖尾。FFAP分离酸会好点,但有些其他的组分不如WAX好。
第18楼2009/06/08
我原来用的是25%的甲基beta氰基乙基聚硅氧烷柱,出峰顺序与DB-624略有不同。DB-624柱没用过。从安捷伦的资料看,DB-624柱分离酒中相关成分分离尚可以。参下面:(最好让有这种柱子的单位试一下酒样,看看效果。国内有什么做酒的专用柱,你也可以再找找)。
第19楼2009/06/08
这个表是用氦气做载气,我们有的是氮气会不会有区别?
第20楼2009/06/08
差别不大。一般He比N2稍好一点。
