eee9999eee
第11楼2009/06/07
我们也是这样考虑的,用纯甲醇保存。
happy美丽
第12楼2009/06/07
刚开始是90%的甲醇 但工程师说纯甲醇比较好 所以换为纯甲醇
yqjkrhl
第13楼2009/06/08
依照所使用的流动相确定用甲醇或乙睛
阿宝
第14楼2009/06/08
灌满甲醇保存!
wangjinxia
第15楼2009/06/12
C18柱用完后,用甲醇保存
hallang12
第16楼2009/06/13
各位的解析,大同小异,有没有比较全面一点的方法啊?希望版主或哪位答谢给总结一下.
喜羊羊
第17楼2009/06/13
最好是有机相:水相=9:1
overchding
第18楼2009/10/30
流动相中有机相是甲醇的就用纯甲醇保存,有机相是乙腈就用乙腈保存。一般不会有太大影响
huyingmm126
第19楼2009/10/30
说明书上说不用时保存着在65%ACN+35%H2O中,所以我如果长时间不做实验的话就这样保存,间隔一两天的话就保存在95%甲醇+5%水中,这样应该没问题吧。。楼上有人说保存在和流动相一样的里面,但我的流动相是三元的,甲醇、乙腈都有。。这又该怎么选择?
fawmsn
第20楼2009/10/31
为什么不是都是纯的甲醇?而是75%甲醇水?有没有什么好的理由解释下?给我单位安装的工程师建议都保存在纯甲醇当中.
