1.两次做肯定会有区别,因为物质降解等原因造成
2.每次测定前,先测定仪器的稳定性,稳定了再进样。进5针,计算RSD
3.有杂质峰不怕,设置好判定标准,如峰高或峰面积:10以下的不要,每次这样做都行。
4.用百分比测定可以,但不同时间测,要把样品存放在合适的地方,防止降解。
benbenzuo 发表:因为没有标样,我使用面积百分比法计算样品的纯度,发现上次做的和今天做的样品中三种物质各自含量的比例有很大差别,难道面积百分比法如此不准?
还是流动相配制的些许差异有如此大的影响?如果这样的话,那每次测试结果都不一样,到底以哪次为准?不知道有没有用面积百分比法做定量的,请教您是怎么做准确的?
另外,采用面积百分比法,理论上需要扣除溶剂峰,可是溶剂有很多小峰,有时候不明显,也没有准确的判定,请教各位是怎么处理这种情况的?
