stra
第11楼2009/06/24
对不起最近忙别的这个问题还没来的急解决,我用放置一段时间的标样也做过了,出峰时间也提前了,可是载气流速没有变啊,一直都是一个流速,应该不是流速的问题!谢谢,麻烦您了!
hrcren
第12楼2009/06/24
标样和样品出峰同时提前了,应该就是仪器 的问题,看看载气流速啦,柱温啦,这些都可能影响出峰时间,还有你的检测柱温是多少,用 的什么检测器、?
祥子
第13楼2009/06/25
我见过的一个天美的仪器也是这样。感觉可能是仪器的问题。固有的设计缺陷,bug?
zhuh7501
第14楼2009/06/25
建议用一根金属线让信号短路,找到绝对零点试试。另外楼主你试样的浓度好像太高了吧,反正我们从来不做这么高浓度的样品,稀释一下做吧。
〓疯子哥〓
第15楼2009/06/25
是不是你的工作站设置的问题呢?
bclz1001
第16楼2009/06/26
我觉得也是电路问题
qianjianrui
第17楼2009/10/13
高手,请问用金属线让信号短路,找绝对零点,具体怎样做?能不能给详细解释一下?先谢过了
小儿科
第18楼2009/10/14
工作站不是原厂的,是浙大的N2000。N2000有一操作问题。“校零”请按步骤重新操作一下。可能对你有帮助。1,在色谱量程在10-11或10-102,在N2000“校零”看看基线在哪(看显示的mv数)3,调节色谱零点,将基线调在+20mv4,在N2000“校零”这时N2000基线在“0”5,正常操作即可。
zszh123456
第19楼2009/10/15
看你的第三张图保留时间拖后,要是在同一个条件下做样品的话估计有漏气的地方,另外你的零点会跳,建议把工作站调零,具体做法是:工作站接色谱数据线有红蓝两根线,把色谱数据线拆下,将工作站红蓝两根线短接5秒(工作站电源要打开),然后复原,复原后开色谱主机,点数据采集查看基线(不要点零点校正),观察基线的电压值,调色谱右边的调零旋钮,将基线调到零附近,让后关闭在线工作站,重新打开一遍,看基线是否在零附近。有什么问题可以邮件和我联系,我是天美云南售后维修站的
第20楼2009/10/15
另外忘记说了,你的样品量太大建议降低样品浓度进样,或者将量程调小一档,最好是将样品稀释来做比较好,应为样品量太大容易造成柱残留。
