zhs198069
第11楼2009/07/01
我们是用单一的有机溶剂保存,反相柱用甲醇或者乙腈,至今还没用到正相柱呢
哇咔咔
第12楼2009/07/01
一般柱子都是纯溶剂吧。例如C18。不过好像氰基柱可以用甲醇水的饱和,以前用过一根,太久没做。有些记不清了
〓猪哥哥〓
第13楼2009/07/01
甲醇对于保持色谱柱和仪器的伤害确实不错。乙腈有时还容易堵住单向阀
村长
第14楼2009/07/02
离子柱?ods柱?正相柱?HILIC柱?制备柱?
贝壳里的海
第15楼2009/07/02
多数都是用单一纯有机相(甲醇、乙腈)保存柱子;但是纯有机相也有可能胀柱子,所以,推荐混合少许高纯水。
雾非雾
第16楼2009/07/02
我们用的VP-ODS柱是说明书上说是保存在70%的甲醇里的,我们保存都就是这么保存的。
weiwei6987
第17楼2009/07/05
还是甲醇比较好,乙腈用得时间久了会损伤机器,在我这发生过
happy9999999
第18楼2009/07/06
恩呢 偶们用的都是HPLC级别的甲醇保存的
