wade
第11楼2010/05/10
我猜一个光源是稳态氙灯,另外一个光源应该是充气氙灯。
jidzhang
第12楼2010/05/10
但是特殊的荧光光谱仪有两个灯的,比如我在加拿大做博士后时我们组里定做的可见-近红外荧光光谱仪,为了激发近红外光,就需要第二套激发光系统。
ding6602
第13楼2010/05/20
一个氙灯就能到800nm了,要那么多等岂不是浪费。在UV中倒是两个灯
teng1986
第14楼2010/07/15
确实,光源跟荧光池四面透光没关系,荧光分光光度计一般是用氙灯作光源的,光源强度适中,既能满足激发强度,又不会因为强度太大使样品发生光解;第二氙灯在紫外可见区域具有较好的连续光谱。
fragr
第15楼2010/07/24
一个是CW氙灯,用于稳态光谱的测量;另外一个是闪烁氙灯,用于磷光光谱和磷光寿命的测量。和PE ,VARIAN的闪烁氙灯配置相比是可以调整闪烁频率保证10us-10s的寿命测试范围。当然还有用户自己搭配的仪器:添加氘灯来保证深紫外区185-300nm能量, 添加碳钨棒来保证红外区能量。还有各种laser、充气闪光灯等等,那是应用需要。
白水山石
第16楼2010/07/29
长见识了,原来以为只有一个脉冲式的氙灯的。
zwyu
第17楼2010/07/29
slenna
第18楼2010/10/29
其他家的我没见过,但是我们用的天津港东的f-280是一个,安装的时候,我看过!!!只有一个灯!!!
锐飏
第19楼2010/10/29
既然没见过就应该多知道一些了,莫要大惊小怪哈
suiniubei
第20楼2011/11/11
荧光用的是氙灯,因为可提供连续的光谱。此外,它发光强度大。 荧光池是四面通透的,这个是因为荧光的原理与紫外不同。 荧光是由光源的光射到样品后,样品激发出来的光为仪器所检测。相当于一束光照到物质上,把这个物质点亮一样。因为发射光是四面都可以检测的,所以为了减少原激发光的影响,就在垂直方向上接收由物质发出的荧光。 要搞清楚荧光仪的原理。 上面几位站友都说了。
