ronald_wl
第11楼2009/06/09
FID喷嘴很小,是不是堵了,拆下来用丙酮或者甲醇清洗超声一下。FID拆卸很简单的。
wubaoli
第12楼2009/06/10
我遇到的问题和楼主的一样,因为以前曾做过高放废液,怀疑可能是检测器污染了,用楼上的方法也试过了,还是不着。郁闷!!!
987654321sjr
第13楼2009/06/10
多排氢气,管道内的氢气跑了!!!
not.t
第14楼2009/06/10
可能是上潮引起的
皮皮鱼
第15楼2009/06/10
恩。严重赞同。我每次都是把色谱仪H2入口处拆开,放一会氢气,然后接好。这样再点火就轻轻松松了。今天换了氢气发生器的干燥管,懒惰就没放气,结果开了氢气流量50ml/min大约15分钟后点火还是点不着,没办法只好放气,再点就一次成功。
amber_tang
第16楼2009/06/11
除了可能积水,较有可能的是喷嘴被堵了,积水可以升高温度烘烤片刻,堵了需舒通喷嘴甚至清洗喷嘴.另外在关闭仪器时也需注意最好先将火熄掉,这样物质不易碳结以堵塞喷嘴
xieyihui1973
第17楼2009/06/11
空气的的水蒸气凝结,都会导致点火不成功
沐浴晨光
第18楼2009/06/11
还有可能是其他地方的原因,能检测到信号输出吗?
ciel
第19楼2009/06/12
先处于OFF状态不点火,三气通一个多小时后再点火就行了
草根
第20楼2009/06/12
有时停几天,东西有点反应迟钝,或者有了点水分,不易点着了,可以升温后干燥二三十分钟,再开大氢气流量,减少空气流量,点火再试。
