  • 夕阳
    第11楼2010/10/22
    1nm的狭缝是不经常使用的,因为荧光不是紫外可见分光光度计,荧光的信号很弱;如果使用过小的狭缝势必造成加大负高压的结果,那样,测试结果的噪声就会无形中被放大,这是我们所不希望的。
    一般而言,5nm的狭缝是较为合适的;除非使用者有特殊的要求。
    (chuanghufeng) 发表:常用1nm或5nm.
  • 该帖子已被版主-pfz1985加10积分,加2经验;加分理由:应助
  • 夕阳
    第12楼2010/10/22
    在狭缝已经设定合适的前提下,负高压的选择主要是依据荧光值的强度而定。一般而言,如果荧光值可以适中地读出(例如强度在20左右即可),则高压设定的越小越好。这样可以避免将光电倍增管的暗电流或噪声也被同时放大的弊病。
    lxz0502(lxz0502) 发表:请问怎么调节PMT的电压?
  • zcjchina
    第13楼2010/11/10
    一般狭缝设置在1nm,如果光强度较弱或较强的话,则会增大或减小狭缝大小。
  • zcjchina
    第14楼2010/11/10
    5nm的话,未校正的发射光谱的强度会超过2000000,那么相应的经过校正的发射光谱则会被认为可信度不高。
    夕阳(anping) 发表:1nm的狭缝是不经常使用的,因为荧光不是紫外可见分光光度计,荧光的信号很弱;如果使用过小的狭缝势必造成加大负高压的结果,那样,测试结果的噪声就会无形中被放大,这是我们所不希望的。
  • tzcjwp
    第15楼2010/11/16
    嘿嘿,狭缝的大小也没有定值,要根据样品的荧光发射特性而定,不同的仪器也可能会有不同的设置。
