benbenzuo
第30楼2009/06/15
很抱歉,让大家费心了!
我们是聚酰亚胺样品,确实很复杂,聚合物整链的链端是含有氯元素的,理论上一条链有两个氯原子,因为我们是用一种含氯的单体封端的。聚合物的数均分子量在一万多,这一万多理论上只含有两个氯原子,也就是说这种共价键的氯含量是非常少的。
另外,我们的聚合物还有可能含有少量的离子形式的氯,因为聚合反应体系中有钠盐存在(还原剂、催化剂类似的作用),后处理水洗的时候不一定能完全处理干净。
我们现在一方面想定性确定其有没有氯离子,这个我设想的是对聚合物进行溶解再过滤取滤液滴定,应该能判断其有没有氯离子存在,也就是判段聚合的后处理是否充分有效。另一方面,我们还想知道聚合物主链上共价键形式的氯含量有多少,这个目前没想到好办法,发此贴的目的就是想请教各位。可能之前说的不清楚,引起误解了,很抱歉!
benbenzuo
第33楼2009/06/16
真是遇见高人了,而且不是一般的高人,非常感谢您的热心帮助!
我呢,从来没搞过这些,一开始还真是摸不着头脑,经过您的一番指教,现在大概有些思路了,我整理整理,再看看如何行动吧!目前还处于没有任何装备的情况!
再次感谢大家的热心帮助!
