阿宝
第11楼2009/06/08
1. 分析方式:GC,LC2. 分析样品:科研新样品3. 分析后如何处置:收集起来交专门的处理公司4. 如果是保存,方法是:冷藏5. 保存年限:重要的半年,一般一个月
海纳百川 无欲则刚
第12楼2009/06/08
1. 分析方式:油品化学成分分析2. 分析样品:原油/润滑油3. 分析后如何处置(c.保存)4. 如果是保存,方法是:保存在化学试剂回收桶中,交专业公司处理5. 保存年限:定期叫相关人员上门回收.
eee9999eee
第13楼2009/06/08
1. 分析方式:化学2. 分析样品:化学药及中成药3. 分析后如何处置(a.废弃、b.交回委托人、c.保存):c4. 如果是保存,方法是:塑料袋5. 保存年限:合格一年,不合格两年。
gzeternal
第14楼2009/06/08
1. 分析方式: GC气相色谱2. 分析样品: 有机溶剂3. 分析后如何处置(a.废弃、b.交回委托人、c.保存): 保存4. 如果是保存,方法是: 塑料瓶5. 保存年限:1年(保存 1 年后交废物处理公司处理)
frl001
第15楼2009/06/08
1. 分析方式: 化学2. 分析样品: 矿石\矿物\放射性样品3. 分析后如何处置纸袋包装保存,特别样品 交还委托人4. 保存年限:一年或二年5.保存期结束时通知委托方,进行处理
mayu8283
第16楼2009/06/08
格式:1. 分析方式:化学分析2. 分析样品:染料废水3. 分析后如何处置(a.废弃、b.交回委托人、c.保存)a4. 如果是保存,方法是:不保存,催化降解,测定无害后,排放。5. 保存年限:0年
skyseed2
第17楼2009/06/08
1. 分析方式:理化分析2. 分析样品:润滑油3. 分析后如何处置(a.废弃、b.交回委托人、c.保存)保存4. 如果是保存,方法是:剩余样品原瓶存放5. 保存年限:3个月
戈壁明珠
第18楼2009/06/08
1. 分析方式: 化学或者仪器2. 分析样品: 食品3. 分析后如何处置(a.废弃、b.交回委托人、c.保存): 保存4. 如果是保存,方法是: 冷冻或者阴凉干燥处存放5. 保存年限:3个月至一年
sandstorm
第19楼2009/06/08
1. 分析方式: 化学及力学2. 分析样品: 钢铁3. 分析后如何处置: 保存4. 如果是保存,方法是: 纸袋包装5. 保存年限:至少5年
symmacros
第20楼2009/06/08
1. 分析方式:GC2. 分析样品:QC样品,原料和成品3. 分析后如何处置:保存4. 如果是保存,方法是:冰箱冷藏5. 保存年限:2年
