第21楼2005/07/15
西广度低了
第22楼2005/07/15
[quote]原文由 liyali.123 发表:0.0022154代表你溶液的空白值。如果是相同的溶液应该是差不多的。后面这个值大的话是不是你溶液酸或水的背景太大了。是標准液還是空白還是樣品空白?其實我一直使用微波消解,0.1-0.2克樣品加5ML硝酸,然後定容25ML後,進行檢測。如果真是酸的背景大,怎麼處理!!!
第23楼2005/07/15
5PPM的吸光度在1.6-2之間,我從來都沒有做到這麼大的,一般都會在1.2上下波動。為什麼達不到1.6-2呢,請狼兄分解!!!
第24楼2005/07/15
这个原因就多了,与仪器测定条件的优化有关,当然了也有可能比较老的机子做不到
第25楼2005/07/16
一般情況下我都使用儀器默認的參數進行檢測,至於燃燒器高度是搜索出來的。電流與其他各參數就使用默認的了。我使用島津AA-6300原子吸收,應該不屬於古董的范圍。
