wei992041
第32楼2010/02/21
郁闷,没什么有用的,尽是仪器商在说.
第33楼2010/03/12
我虽然没用过岛津的XRF,但用过UV,建议不要买它的任何产品。
babala263
第34楼2010/05/06
听来的东西,要自己去验证。1,询价,把远远超过自己预算的删掉,剩下跟自己预算差不多的。2,测样,拿自己的样品去测试,需要说明的是,不要只看单个数据误差多大,更要看仪器检测的精密度。拿同一个样品多次测量计算标准差。精密度和准确度都好的仪器为上上选,其次是选精密度好准确度稍差的(因为准确度可以通过标样调整),坚决不能选的是精密度很差的仪器!3,谈合同,主要就是售后服务啦。另外,不要期望一台仪器可以当变形金刚用,仪器还是专物专用比较好!
