Dolphy
第16楼2009/06/10
进样瓶隔垫有很多种,常见的有下面几种:
1. 红色硅橡胶/白色PTFE
2. 白色硅胶/红色PTFE
3. 红色PTFE/白色硅胶/红色PTFE
4. 0.015"PTFE
5. 白色硅胶/红色PTFE,预开口
非常间的还有F217、VITON等等
LZ提出的问题实际是针对2和5的,这个选择看机器的,例如WATERS的UPLC以及类似的自动进样器必须要选择预开口的隔垫,否则,进样针扎不穿隔垫直接将隔垫扎进进样瓶了,个人来说我并不明白WATERS为什么不推荐类型1的隔垫。
个人推荐如下,排除特殊要求的机型以及自动进样器。
如果样品一次性进样,建议选择隔垫1,缺点是在密封性差,如果样品需要重复几次进样选择隔垫2,缺点是价格相对偏高,如果是MS系统用的话强烈推荐隔垫5,不仅仅是价格便宜,而且这才是真正的无流失隔垫,因为没有硅胶成分的存在,缺点是穿刺后没有办法再次密封。
richies
第17楼2009/06/10
有个问题,你这边有数据么
JG的9mm瓶盖和AGILENT的9mm瓶盖(颜色略有区别),螺纹有不一样么?为啥AGILENT的瓶盖里面放自制的INSERT后,瓶盖会拧不住,会掉,一定要用JG的瓶盖才可以拧紧??
Dolphy
第20楼2009/06/11
9mm没有GPI标准,各家的螺纹可能会有一定的区别,实际上8-425的螺纹也有稍许的区别的,
你的第二个问题我没有特别理解清楚,不敢随便给建议或者答复,不过估计你说的是用JG的5310-09B吧,这个盖子是目前中国市场上厚度最后的两个之一,硬度很高,虽然National盖子的厚度一样,但材料相对相差很多,或者说是有很多仿冒该品牌的吧。
具体的数据我这边有,但是这涉及到了商业机密,请原谅无法提供给各位,另外Agilent的盖子结构也与其它人家不同。你说的自制的insert、不会是你经常建议别人的用PCR剪出来的吧那种吧?这个我要提醒,产品设计是有依据的,你的建议是对的,但是对这个高度的控制很难做到设计指标,另外,国产的PCR板用料好点的大部分是台塑的原料,这种改性聚丙烯对色谱实验的有机溶剂的耐受性与纯PP是有区别的,里面的添加物质对液相柱有一定的损伤。
