shagei
第11楼2009/06/23
堵了,可能是雾化器,可能是管子连接部。低级错误,如管子没插到溶液;溶液拿错了;泵管没接上,正在往空气里泵水;
jlzhang
第12楼2009/07/01
1、进样没?雾化器堵了没?是否动了矩管,它的位置变化没?2、阀门打开没?离子是否进入检测器?仔细检查,并可扫描40或80的峰帮助判断!
mengfan_198
第13楼2009/07/01
请检查:1,小电脑与控制电脑连接;2,软件中检测器电压。
chuanzhi
第14楼2009/07/03
炬管下的光纤脏了,切掉一毫米。
第15楼2009/07/03
