mumuyang
第21楼2010/08/18
纳氏试剂放置后,出现沉淀是正常显现,使用时注意不取到沉淀就好了。不同的固体试剂,配制时的现象,和放置后的显现都不太一样。遇到过好几种情况,1.碘化钾和碘化汞溶解之后,和氢氧化钠混合后,非常浑浊的,开始以为是试剂或配制的有问题,但是放置一夜以后就变得很澄清,有沉淀析出,不影响使用。2.碘化钾和碘化汞溶解之后,和氢氧化钠混合后,就很澄清,不放置,直接使用也没问题, 放置之后还是会有少量沉淀。3.也遇到过,放置之后,几乎没有沉淀产生的。只要固体试剂没有质量问题,按照国标的方法配制, 沉淀的多少,其实并不影响使用的。
xiaoyi888
第22楼2010/10/21
问下各位大虾们,用KI和HgI配的纳什保质期在冰箱中可以放多长时间啊
amwiwguia
第23楼2010/10/21
其实纳式很容易配啊,根据需要啊.如果你做的多,就配那种一次性四百的,做的不多就配一百的咯,我一般都是配一百的,只要试剂充分溶解了,没有什么问题的`有点沉淀不大影响啊``
第24楼2011/03/03
我配完后没有沉淀,可是过了一段时间后,试剂中会有一些朱红色的沉淀。。。。。。。。。。。。。。。。。
第25楼2011/03/03
最近做氨氮检测试验,纳什试剂配好后,(用碘化汞配制)过一小段时间会出现朱红色沉淀。。但是具体对结果没什么影响,可是有一点,自动进样后在比色皿中会出现朱红色沉淀(时间长了)。很难清洗掉。。。。。有哪位大侠有办法自动清洗呢???
今明后
第26楼2011/03/03
不妨用点稀酸试一下。
zhangshengbin
第27楼2012/05/15
碘化汞包装上写的:不溶于水
