sytsh
第15楼2009/08/09
看看EN14582怎样处理的吧!
粉末和泡棉大家烧的时候会喷,导致烧的不充分吧!
9.3.5 燃烧
根椐样品的发热值、存在元素的量和最终使用的测定方法,准确称量 0.1~1g 样品(精确到 0.1mg)至样品
杯中(9.1.2),难于燃烧的样品(例如:矿物样品或有较高水含量的样品)可能需要加入助燃剂(7.1.7),
液体样品可以放在胶囊中称量(7.1.9)。为了防止量热弹装入氧气时样品被卷起,应根椐它们的发热量,粉
末样品应盖上惰性材料(例如氧化铝(7.1.8))或用助燃剂(7.1.7)润湿。
为了防止高压强产生的危险和量热弹可能的破裂,样品加助燃剂的总重量不得超过 1.5g。
将样品杯放好并安装好点火线(9.1.3),使它刚好与样品接触而不接触样品杯(9.1.2)。
crackajack
第18楼2011/05/01
燃烧法也可以用北京杰雅利公司的高温裂解取样设备http://crackajack.com.cn/product6-1.htm
他的优点是:
1、可以连续进样,20分钟左右一个周期。
2、最高使用温度:1000或1200℃。
3、气体流量可调。
4、有液体、固体模式,可对不同材质进行处理。
5、重现性好,回收率高。
2007年开始于戴安合作,在中科院生态中心-戴安实验室做了几年的工艺试验,目前已经非常成熟。完全可以替代日本三菱的AQF取样设备。
你可以查阅:2008年厦门离子色谱年会论文:
燃烧裂解炉-离子色谱安培检测法测定醋酸中总碘含量-------------王海波,梁立娜,牟世芬
燃烧裂解炉-离子色谱法测定塑料制品中的卤素 -------------刘肖,王海波
燃烧裂解炉-离子色谱法测定保鲜膜中氯含量------------王海波,梁立娜
