yangsophia
第11楼2009/06/29
Agilent 来啦
仪器型号: Agilent QQQ 6410A
生产厂家:Agilent
参数名称(中英对照):
Capillary 毛细管电压
Fragmentor 碎裂电压(F)
collision Energy 碰撞能量(CE)
RF Lens RF透镜电压
Source Temp 源温
Gas Temp 雾化气温度
gas flow 雾化气气流
EMV 电子倍增器电压值
Unit, wide,widest三种分辨力模式,Unit最高,但得到的响应最低
参数优化注意事项:
1 用10~1ppm对照品溶液,设EMV为50~200,先进行MS Scan 确定母离子的m/z,这时fragmentor一般为100多,分辨力模式为Unit。
2 用连续注射样品溶液,优化质谱参数:
在SIM的模式下,输入母离子m/z,优化fragmentor,保证母离子的最大传输效率,即尽可能多到达碰撞池;
在子离子扫描(product ion)模式下,输入母离子m/z,最优fragmentor值,考察其碎裂后的子离子,此时可以用多个扫描段、每个扫描段设定不同的
collision energy,获得不同碎裂能量下的子离子,确定最丰富、最稳定的子离子
在MRM(多离子检测)模式下,输入母离子、子离子的m/z,F,考察不同CE值下的响应,找到最大响应时的CE值
3 优化好质谱条件后,可以先优化色谱条件,在确定的色谱条件下优化源温、脱溶剂气等参数。
如果待检测样品中待测物浓度非常低,如pg级,最好在用1ppm优化好F、CE值后再用低浓度如0.1ppm等细调一下这两个参数(具体浓度视待测物的响应确定)
如果在最优的参数下,仪器的灵敏度仍不够,那就增大到EMV值到获得合适的响应。
wittyzhou
第12楼2009/07/06
刚刚买了agilent6460
很多还不是很会
看了你写的受益匪浅
polestar_kevin
第14楼2009/07/07
LCMS离子源 常规参数
反吹干燥气温度一般情况下设定为:300-350度,不稳定物质除外.
雾化气流量:50-60psi
干燥气流量:20-25psi
毛细管电压:80V
shield电压:400-600V
needle电压:+5000/-4500V
housing temp:65度
碰撞气压力一般:1.5-2.0mtorr
