cdcflyc
第11楼2009/06/10
同意你的观点,空压机确实不会产生如此高频率的波动,我也认为是仪器快速调节压力引起的波动。
polylactic
第12楼2009/06/10
我用的是上海科创的9800,FID检测器,氮气做载气,这样的波动算可以吗?总觉点基线是一条直线才完美
yzguo
第13楼2009/06/10
基线可以。想使基线是一条完美的直线很难做到。基线受气源、电源、环境温度等方面的影响.
mjsnr
第14楼2009/06/10
我们用的是Agilent 6890N FID检测器,基线波动很大,大概有3毫伏,很有规律,且将可能污染的部件更换,问题还是没有解决!能否帮忙解决一下?谢谢1
hectora
第15楼2009/06/10
我们也出现过这种情况,把检测器清洗一下重装,然后就正常了
woa
第16楼2009/06/10
我之前也遇到过这种情况,看看是不是电路接触的问题,电路不正常也会影响到基线不稳定、噪声增大;如果用的是FID检测器,则要看看集电极是不是有太多的水份附集,如果是则要把集电极拆下来把水分烘干!
akosrios
第17楼2009/06/10
这种基线不像是正常的波动我以前有两次遇到过类似的基线1.氢火焰不稳,当时是空气泵有问题,可能出现了点火后,火焰不稳2,又一次是我们的氮气二级减压阀的失灵,一级阀出来的高压气体,仪器的稳压阀是很难稳住的,那次出现的波动,跟楼主的很像其他原因,就看其他高手们的了
柏坡
第18楼2009/06/10
我用ECD检测器的时候 基线和你的是一样的,后来我断定是气体不纯。
diamond
第19楼2009/06/10
这种基线波动很正常。
chengyong886671
第20楼2009/06/10
属于正常之内,不需要担心
