  • chemistryren
    第11楼2009/06/14
    还是不明白。为什么全谱直读不能用PMT呢?我平时只做应用的,虽然一些基本原理知道,但再深入些的原理还有很多不理解。
    shaweinan 发表:  扫描式的发射光谱仪器可以用固体成相器件作检测器,但全谱直读型仪器却不能用光电倍增管作检测器。
  • 创业者
    第12楼2009/06/18
    因为PE的2100DV,虽然是扫描型,但其根本还是用中阶梯光栅加棱镜进行二级分光,即其原理是对光谱级次进行分光。
    为了追求良好的分辨率,ICP的分光有两种方式。第一种就是利用强悍的光栅,霸王硬上弓地对光谱进行强行分光。,一般该类光栅每毫米的刻线最少都是2400条,3600条,3900条,4300条等等,该方式的特点在于分光实际效果最好,光损失小,但由于其实对光谱进行直接波长的检测,因此原则上来讲,只能用扫描型进行测定,因为一旦聚焦到检测器上,光栅的分光相当于白分了(分开的光又聚焦到一起了不是?)
    第二种方式就是利用光谱的能级进行分光,即二次分光,理论上光谱的能级越高,分辨率越好,但同样的,光谱能量就越弱,通俗点讲,就是小石头扔到水里产生波纹,最里面一圈的能量石最强的,但是几乎和第二圈完全粘在一起,常规是无法分开的,而最外面一圈,实际上已经是分的非常开的,但能量已经几乎无法进行测定,二所谓全谱直读的方式,就是在分辨率和能量间找到一个平衡,既保证不错的分辨率,又能得到不错的光谱能量进行测定。该方式最大的优点就是检测信号可以进行聚焦,从而利用CCD以及CID检测器进行全谱的检测(因为其是对能级进行检测,而不是波长的直接测量,因此光的重新聚焦对其无影响)
    因此,这就是为什么传统扫描型为什么要用光电倍增管的原因,用CCD检测器,对于传统的单道而言,没有太大的意义,因为从分光原理上来讲,无法进行聚焦的信号,CCD的优势体现不出来,分散开来的光谱使CCD的全谱直读很难得以实现,但是CCD的劣势却保留,比如先行范围相对窄,长期稳定性相对PMT弱,灵敏度相对PMT也有差距。因此多数扫描ICP,用的都是PMT的检测器。所以,鸟枪换炮的说法不全正确。
    chemistryren 发表:  但是PE2100是扫描式的也用CCD呀??
  • 创业者
    第13楼2009/06/18
    全谱直读的仪器,为什么不采用PMT检测器
    其实从我上面的回答,应该也有一定答案的
    在这里再解释一下
    因为全谱直读的ICP,最终都会有一个聚焦处理(理由很简单,第一,要聚焦到一个检测器上进行全谱的同时采集,第二,通过几次分光加上棱镜的透射,再加上必须采用高能级低能量信号的光,因此,全谱直读的方式到达检测器的信号已经非常的弱,聚焦是必须的)
    而聚焦到一起的信号,用PMT检测器实际上没有意义,因为PMT的工作原理是顺序测定,即只能一个元素一个元素去做,一条谱线一条谱线去测,而那么弱的光信号,PMT高灵敏度的优势又体现不出来,因为PMT从原理上讲不能进行制冷,而CCD合CID检测器可以通过制冷(一般零下负45度以下),从而通过降低暗电流的方式来提高信噪比,从而对低强度信号进行测定
    chemistryren 发表:还是不明白。为什么全谱直读不能用PMT呢?我平时只做应用的,虽然一些基本原理知道,但再深入些的原理还有很多不理解。
  • cnznqn
    第14楼2009/06/19
    不太明白楼主说的是什么意思 PMT和CCD都是光电转换器件,跟分光好像没有关系 要是没记错的话 PMT的工作模式是单道扫描,属于单点检测;而用于ICP的CCD是面阵,属于多通道检测 班门弄斧了
