请问一下,KCl溶液的浓度是多少呢?
dongnan 发表:非常感谢您的回信,我还有问题请教!在标定时,有%标定和mg/L两各方法,我们比较习惯用mg/L来衡量水样中的溶解氧,但是mg/L法里要求用已知的mg/L水标定,这对我们来说有点难度,请问这已知水的溶解氧数据我们怎么得到?用%法标定后可否转化为mg/L的输出?
再一个就是探头检测水样后可能会比较脏,如何清洗探头及相关浸入水样中的仪器部位?用一般的洗液可以吗?会不会腐蚀仪器造成检测不准?
第一个问题前面已经回答了。
第二个问题“
实际上,DO仪器的校正就是使用了饱和了空气的水汽,并不是特意配制的已经知道了O2浓度的“氧溶液”,这个溶液是无法配制的,在标定实践中:我们是使用一个塑料瓶子,放入少量水,摇动,与空气充分混合,然后将探头放入,处于半密封状态,等待仪器的读数在100%左右达到平衡(基本上稳定),即确认校正完成。此时的水中(水蒸气,空气中的氧,当然还有其它气体达到气态,液态的平衡状态)的氧浓度就是大约9.7mg/L, 饱和度100%。
第三个问题:
电极维护:YSI的氧电极实际上是一个微型的极谱仪,并不需要特别的维护,主要是要注意:不要让内部的KCl溶液干涸了,表面使用蒸馏水清洗就行了,如果电极膜破损,就需要更换,YIS550A使用新型的盖膜,更换简便,不会发生操作困难!
有任何疑问:请直接联系技术服务工程师:13380008114
或者发送电子邮件: service@sinoinstrument.com
备件采购请联系: 13380008111
或者发送电子邮件: sales@sinoinstrument.com
谢谢!
