tianyu1983
第11楼2009/06/14
我觉得可能有个功能你没用,就是直接在气相面板上设置升温老化,而不是在电脑上设置。
sd_wanglh
第12楼2009/06/15
是的。全部关机,质谱卸真空后,将柱子接ms的一端卸下来放到炉箱里,只开GC,用上面的控制面板操作。很简单,试试吧。只是千万别忘了将AUX处封住。
雾非雾
第14楼2009/06/23
GCMS不建议频繁地老化柱子的。只要注意勤换衬管,注意加强前处理的净化,程序的高温段留下足够的时间(热清洗),也不需要经常老化柱子的。我们的DB—5MS柱就很少老化。
ahhb
第15楼2010/03/11
谢谢,学习了
inin笨笨猫
第16楼2010/03/11
1.老化柱子不需要断开MS的啊~(补充:老化新柱子的话最好是不要接MS端的,因为会带进脏东西)2.可以根据日常使用的升温程序、气化样品的沸点等设定老化程序,一般老化程序运行2-3小时,程序最高的温度比柱子max temp低10度,保持这个温度1-2小时,梯度根据需要调~
云靜風輕
第17楼2010/03/11
呵呵﹐我老化柱子可是從來都沒有斷開MS的。你在老化柱子的時候﹐是有臟東西吹出來﹐可是你只要MS的燈絲不亮﹐臟東西不是都被真空泵給抽出去了嗎﹖因為那些臟東西不都是氣體來的嗎﹖不知道我這種理解對不對﹖請各位指教。呵呵。。
lxx5052
第18楼2010/03/24
同意此观点,应该和测试时的溶剂切除时间之前的那段一样吧,只要灯丝不开,再饱和再脏也都被真空泵抽走了,是吧?不知道对否?
apfel001
第19楼2010/03/26
同意老化柱子不断开MS这个观点,但新柱子或是很长时间柱子没使用的柱子老化时还是断开MS好,因为这时柱子最后一段的柱流失是最大的,建议老化好后切除最后一段10cm左右的柱子。个人建议仅供参考
panjiand
第20楼2010/05/24
发觉我的柱子用的好快,,基本上一个月要用1根,,,用的是thermo dsq仪器,,柱子是安捷伦的db-5
fandidadi
第21楼2010/05/27
楼上好有钱,一个月一根,我要这样用,早下岗了。现在都不敢随便申请买柱。
