tutm
第11楼2009/06/17
如果你的天平有两个开关,一般在后面的那个是接通电源开关,打开就开始预热;另一个在面板上,是“软开关”,这个打不打开与预热无关。
050241310
第12楼2009/06/17
对,梅特勒的天平开机一会不用就会自动关机,所以应该是通电预热。
蜗牛
第13楼2009/06/18
同意以上说法,我们的也是这样的,只要通电就在预热状态,要用才开开关,用完关掉开关,但是电源要下班才切断。
雾非雾
第14楼2009/06/18
我们是开机预热的。
chbhbgtx
第15楼2009/06/19
是通电预热,因为电子天平要预热两小时以上,称量才是准确的,所以我们一般不切断电源,这样就可以随时可用。
lingyunque
第16楼2009/06/19
我是通电,开机后算预热,这样做的,原来没有考虑过别的。
roland2008
第17楼2009/06/19
开机预热,一般在暂时不用时,调成待机,但应继续保持通电,以便再次使用时能尽快稳定
zhouzaixing1984
第18楼2009/06/24
通电就预热
第19楼2009/06/24
可能应该称通电预热,然后再开机预热比较好。
gary720168
第20楼2009/06/24
电子天平使用完毕完毕后不能拔掉电源,关机是没有问题的,断电会对天平称量部件造成影响,同时还带来每次开机都必须预热的麻烦,不断电源,开机就可以直接使用。
