happy水中月
第11楼2009/08/20
溶剂拖尾了,你试着使用分流来调整下,看看有没有改善
第12楼2009/08/20
宽溶剂峰1.由于柱安装不当,在进样口产生死体积:重新安装柱。2.进样技术差(进样太慢):采用快速平稳进样技术。3.进样器温度太低:提高进样器温度。4.样品溶剂与检测相互影响(二氯甲烷/ECD):更换样品溶剂。5.柱内残留样品溶剂:更换样品溶剂6.隔垫清洗不当:调整或清洗7.分流比不正确(分流排气流速不足):调整流速
isee
第13楼2009/08/20
帖图上来,最好把基线图也贴上来.
longly
第14楼2009/08/20
要这个人自已去做去!
皮皮鱼
第15楼2009/08/20
虽然定量可能没问题,但的确不完美。加大分流比,如果不分流就用瞬间不分流。降低一下溶剂拖尾就成了。不行换一个极性小点的溶剂。
annie19830122
第16楼2009/08/24
怎么降低溶剂拖尾?
第17楼2009/08/26
原来分流的话加大分流比,如果不分流就用瞬间不分流。可能的话可以选择极性小一点,或者宽口径厚液膜的柱子。
第18楼2009/08/27
嗯,谢谢各位了。。。
