庐山居士
第11楼2009/06/11
一、在<报告>菜单中<系统适用性>中设置<编辑噪声范围>。二、在<报告>菜单中<设定报告>中<报告格式>,选择性能报告+噪声报告,输出报告选择屏幕。三、在<报告>菜单中选择<打印报告>,进行查看结果。
guohua
第12楼2009/06/12
找一段没有出峰,比较平稳的基线就行了。
px850
第13楼2009/06/12
谢谢了!我的软件和你们用的完全不一样,没有那么多功能。不知道是那个版本的了。
caoyured
第16楼2010/01/29
走30分钟基线然后计算信噪比就可以了
feb112
第17楼2015/10/13
补充点内容:6*sd是采用6倍标准偏差来计算噪音的,ptop是采用峰顶到峰谷的距离来计算,国内大多检定标准里面的算法,ASTM采用美国材料学会标准计算的噪音,计算过程比较复杂,要把噪音分割成很多小段来计算。这是噪音的3种计算方式。
zyl3367898
第18楼2015/10/13
3倍噪音才对的。
