东风恶
第21楼2009/06/11
本人目前主流液相色谱仪都是低压泵,所以在用纯甲醇或乙腈都有这个现象。不单是岛津有这个问题,沃特斯、安捷伦都有这个现象。
柏坡
第22楼2009/06/11
就是不用缓冲盐也有这个问题
wlmsy2008
第23楼2009/06/12
乙腈比例高的话,盐比较容易析出,所以用水过渡
村长
第24楼2009/06/12
奇怪了,有说乙腈黏度大的,有说乙腈能粘连单向阀,我见识短没发现这样的现象,不过估计还是盐的问题没冲利索,在乙腈中析出发生粘连
kjh_012
第25楼2009/06/12
谢谢分享 收下了
zhouli009
第26楼2009/06/12
是缓冲盐的溶解度问题,磷酸缓冲盐在乙腈中的溶解度小,如果是乙酸铵盐会好一些。另外请问是压力太高还是就没有了?遇到过盐阻塞之后,流速变大时,压力增大到超极限的情况。
dony1985
第27楼2009/06/12
很明显,是盐结晶了之后堵柱子.楼主应该在做完样品后用5%的甲醇水,冲洗半个小时然后用100%甲醇冲洗半个小时
喜羊羊
第28楼2009/06/13
岛津的机子是有这个现象,建议用甲醇或异丙醇冲系统,速度超快
sun-sd
第29楼2009/06/14
记得以前有人讨论过,说岛津这种现象要更严重些,好像是材料方面的原因。
第30楼2009/06/14
我觉得也是材料的问题,和缓冲盐关系不大。平时在进行四通道purge的情况下都有可能堵了,有时候purge一半就没压力了。还有可能和这批乙腈有问题,但目前还没找到原因。
